Сменям ангренажния ремък с двете ролки,купих и водна помпа чиято диаметър е 71мм.,а на старата 68мм.Събрах със старата.После я върнах,всички били такива.1.8 2000г 140кс.
Водна помпа 156
Помпа(когато се върти от ангр ремък) се сменя на всяка смяна на ангренажен ремък, същото важи и за ангренажните ролки...
Ако е на пистовия ремък, тогава можеш да си позволиш да изчакаш докато вземе да вие или прокапе.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
събрал си колата с помпа чиято диаметър е по голям от 68мм.
---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
събрал си колата с помпа чиято диаметър е по голям от 68мм.не е истина
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеТрябвало е да я смениш. Моята също е на 68mm. Миналата седмица купих от Тех-КоКазана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
Отговора е прост колега едната е за CF2 а другата за CF3. Като гледам са ти дали за CF2 а е трябвало за CF3 ката. Ето нагледно за кво иде реч http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 Колата ти е на пределната година 2000 за тия мотори и стават обърквания ако е по неграмотен продавача на авточасти.Last edited by thecleaner; d.m.y г., 22:20.Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеПомпа(когато се върти от ангр ремък) се сменя на всяка смяна на ангренажен ремък, същото важи и за ангренажните ролки...
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщениеОтговора е прост колега едната е за CF2 а другата за CF3. Като гледам са ти дали за CF2 а е трябвало за CF3 ката. Ето нагледно за кво иде реч http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеТрябвало е да я смениш. Моята също е на 68mm. Миналата седмица купих от Тех-КоПървоначално публикувано от napoli Покажи съобщениемисля че не ме разбра старата е на 68 и става а новата която ми дадоха е 71 разлика от около 3мм няма как да зацепиш ремъка идва къс156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Ако е на пистовия ремък, тогава можеш да си позволиш да изчакаш докато вземе да вие или прокапе.Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
Първоначално публикувано от napoli Покажи съобщениеВодната помпа на колко хиляди километра се подновява с нова.156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщениеНали ти казаха, на всяка смяна на ангренажа...
Да аз ако сменя на 50 хилки и помпата ли да сменя.Пълен смех. една помпа издържа 100;130 хилки.
Зависи разбира се от кога не си пускал пробката за антифриз и така.
40 хилки и е за смяна.
Но аз питам друго,ама няма да се повтарям.
Но,ако ремъка го сменяш на 60 хилки то помпата е задължитъелна според някой,но според други като мен то тя може да изкара още толкова.
Това мнение е лично мое.Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
Първоначално публикувано от napoli Покажи съобщение.
Така че може и ролки да не се сменят даже има някой "майстори които сменят ролки на две смени на ремъка. Но дали ще затегне ролка или ще се се скапе помпата (причини много от скъсана турбинка през разбити лагери до течове и изтичане на антифриза)
Все си на едно място сваляне на глава а това е минималното с което мож да се отървеш да не говорим че ако прегрееш колата последиците може да са по сериозни. Е ако скъсаш ремъка пък ще смениш 16 клапана.
С оглед на описаните ситуации смяташ ли че е разумно заради 60-100лв да поемаш такъв риск.Тя пом помпата може и да изкара ама може и да не изкара и тогава какво правим.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Първоначално публикувано от napoli Покажи съобщениеВодната помпа на колко хиляди километра се подновява с нова.Първоначално публикувано от napoli Покажи съобщение.
Ако знаеш и имаш мнение, защо въобще го повдигаш на въпрос, а не си правиш каквото знаеш и си решил?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
